工程造價 2013-05-17 17:29:59 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 434查看 5回答
兩根框架梁間的附加筋怎么畫?
已采納這就是次梁加筋。在原位標注中輸入計算。 不好意思,我這個圖片是我圖中的原位標注。200/200/200是三道次梁的次梁寬度,如果只有一道次梁,直接輸入一個寬度就可以了。
2013-05-17 17:33:01
分別定義梁,提取梁跨后,在附加箍筋處輸入即可
2013-05-17 17:33:07
1.在計算設置中“框架梁”和“非框架梁”下的次梁加筋處輸入“6” 2.在梁平法表格中“次梁寬度”輸入次梁寬度
2013-05-17 17:33:19
這幾種都可以的
2013-05-17 18:08:53
贊成1樓的觀點
2013-05-17 17:54:18
