十一 2014-08-07 11:27:24 | 山東省 安裝 | 6172查看 6回答
采暖中連接散熱器支管的計算
請問一下,計算采暖時,連接散熱器的支管是不是算到散熱器中心,需要知道這組散熱器的每片的厚度,用每片厚度乘以片數再除以2?。渴沁@樣計算嗎?謝謝各位
(6)
計算采暖時,連接散熱器的支管不是算到散熱器中心,是計算至散熱器進(出)口處。
2014-08-07 17:14:34
請問一下,計算采暖時,連接散熱器的支管是不是算到散熱器中心,需要知道這組散熱器的每片的厚度,用每片厚度乘以片數再除以2啊?是這樣計算嗎?謝謝各位
回復;可以這樣計算;鑄鐵散熱器每片厚度為60mm;
2014-08-07 12:34:19
請問一下,計算采暖時,連接散熱器的支管是不是算到散熱器中心,需要知道這組散熱器的每片的厚度,用每片厚度乘以片數再除以2???是這樣計算嗎?謝謝各位
你不需要計算每片的長度,可以按照整組散熱器,然后按照如下方法簡單計算的。
2014-08-07 11:33:00
你的理解是對的,散熱器每片厚度一般在50MM-55MM。
2014-08-07 11:45:09
你好:管道按延長米計算
2014-08-07 11:41:36
不是這樣算的,如果進出水口在散熱器側面,支管就計算到散熱器側面,支管與散熱器厚度無關,散熱器隸屬于設備,不是管件。
2014-08-07 16:06:54
