xzdzyx 2014-08-07 11:01:58 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3291查看 3回答
樓梯混凝土計算
樓梯柱的混凝土要計算工程量?如果要是計算在框柱里還是構造柱里?樓梯計算的水平投影面積要不要乘系數1.08?梯梁、梯板不計算混凝土體積吧?問題補充:我說的是08定額的規定
樓梯柱的混凝土要計算工程量?
——:是的,單獨計算的
如果要是計算在框柱里還是構造柱里?
——:磚混結構的就是構造柱,框架結構的就是獨立柱的
——:不需要的
梯梁、梯板不計算混凝土體積吧?
——:不再單獨計算,已經是在樓梯的整體水平投影面積內的
2014-08-07 11:11:25
樓梯柱的混凝土要按框柱單獨計算工程量的;
樓梯計算的水平投影面積不要乘系數的
看一下計算規則:
2014-08-07 11:11:10
樓梯柱的混凝土不計算工程量,樓梯計算的水平投影面積當梯井寬度大于300mm時按整體樓梯混凝土結構凈水平投影面積乘以1.08系數計算,梯板不計算混凝土體積
2014-08-07 11:10:10
