俊的最強音之旅 2014-08-07 10:45:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1655查看 5回答
CAD導入鋼筋算量中,梁邊線無法顯示???
CAD導入鋼筋算量中,梁邊線無法顯示,但是梁標識可以顯示,板鋼筋線也無法顯示,其他一些零星圖層線也無法顯示,請問這是什么問題?如果調整?
使用CAD導圖常見問題的處理方法
問題1:許多的人在進行CAD導圖的時候,總會遇到一些的麻煩,比如cad在提取的時候所以的圖層在一起,邊線和鋼筋標識都在同一圖層中導致無法識別,如下圖柱大樣的邊線和邊框線在同一圖層:
軟件提示,無法完成識別
解決辦法如下:
首先點擊柱邊線看看柱邊線所在的圖層,本圖為“0”
然后點擊圖層的下拉菜單,選擇一個非“0”圖層,繪制一段多段線,進行柱邊線與表格邊框線的圖層分離。
使用特性匹配功能進行圖層的分離,分別選中柱子的各個邊線,選中的邊線顏色就會變為所畫的那條線的顏色,圖層也會隨之改變的。小心不要選中其他的鋼筋線。
圖層全部分離,重新到導入廣聯達中進行cad的識別:現在提取柱邊線后,邊框線沒有被提取上,并進行cad的識別。
問題2:在新干線大家都提過天正圖紙顯示不全的問題,在這里在給大家說一下,解決的方法吧:
在文件布圖下選擇批量轉舊,
選擇所需要轉舊的圖紙,打開,選擇保存路徑,確定。
軟件默認為t3文件,然后二次回車即可。
天正圖紙t3轉換完成。
問題3.也有網友提問,并不是不會轉天正3,而是找不到側邊欄,這個問題經過我的摸索有兩個原因:
1是你的天正軟件版本過低,已過試用期,側邊欄就會消失,
解決這問題的方法就是:現在天正的最新版是8.5,到天正官網下載正版的軟件,然后使用我上傳 的注冊機進行注冊使用。
2是由于你的不慎操作,致使側邊欄消失,這種的解決辦法如下:
使用快捷鍵ctrl +,如果還不行,就按照下圖操作。
單擊軟件的銀白色區域,選擇TCH、點擊自定義工具欄。
點擊自定義工具欄的第一個圖標“自定義”
點擊顯示天正屏幕菜單。
下面在介紹一個去除不必要的圖層的便捷方法,
在進行建施圖的識別時候,總會有些些沒有用的圖層比如是水池、衛浴器具、室內的家具,不僅導圖用不上,還使cad圖紙看這繁亂,在天正cad中使用“常用圖層快捷工具”功能的灰色小燈泡進行去除。
現在導入軟件后,是不是很方便呢……
2014-08-07 11:56:26
如果不是版本問題,你是不是提取柱邊線的時候把梁邊線提取了,你可是還原CAD線,或者自己補畫CAD線再進行識別。
2014-08-07 10:59:22
1、有可能是cad圖紙的原因,你看看用cad打開看看是不是還是這樣,如果是就說明你的cad圖紙的問題
2、使用天正打開,轉換成低版本的,在命令欄輸入lcjg,轉化為t3版本的,再次導入
3、你的構件已經被提取了,你可以再“cad圖層顯示"的命令欄將“已經提取的cad構件”前面打對號,這樣就應該可以顯示了
2014-08-07 11:18:44
把CAD版本轉低看看。
2014-08-07 10:52:36
您需要安裝CAD和天正CAD軟件。用天正CAD批轉舊圖T3格式文件解密
2014-08-07 14:28:37
