莘莘 2014-08-07 10:10:46 | 廣東省 土建 | 1533查看 1回答
蒸壓灰砂磚外墻 墻體厚度 17.5cm
定額子目:蒸壓灰砂磚外墻 墻體厚度 17.5cm,。。。實際設計厚度180的,墻體材質蒸壓灰砂磚?請問這個如何套定額? 問題補充: 定額子目是175,實際設計施工是180mm。。請問這個如何套定額的?如果設計200mm?那如何套定額
你的清單是蒸壓灰砂磚嗎?
如果是直接套17.5的定額子母就可以了
2014-08-08 11:52:34
