隨風的云78 2014-08-07 00:21:39 | 廣東省 土建 | 2855查看 4回答
廣東定額平整場地
定額里面的規則是外墻外邊線,包括落地陽臺和采光井和地下室出入口,我看到的圖紙是,現在它有門口的地方有雨棚,而雨棚超過2.1m,那么按照定額的話,需要計算嗎?計算一半還是全部? 如果按照2013清單規則的話,平整場地是按照首層建筑面積(那如果有地下室,我自己覺得還是按照首層,是不是?),
現在它有門口的地方有雨棚,而雨棚超過2.1m,那么按照定額的話,需要計算嗎?計算一半還是全部?雨棚部位應該按全部面積計算。
如果按照2013清單規則的話,平整場地是按照首層建筑面積(那如果有地下室,我自己覺得還是按照首層,是不是?)有地下室的場地平整按首層面積計算。
2014-08-07 08:43:03
超過2.1的雨棚應按水平投影面積計算一半面積 2013清單規則,平整場地是按照首層建筑面積
2014-08-07 09:10:57
應該按首層的底面積計算平整場地(當然要計算突出的陽臺等)。
2014-08-07 05:49:12
全部算,包括陽臺,雨篷算一半,陽臺也是一半,不過可以全算,看你自己能不能要回來的本事了,平整場地一般不給
2014-08-07 07:35:11
