白云飛鵬 2014-08-06 17:14:00 | 廣東省 云翻樣 | 633查看 2回答
GFY2014中為何會出現這種情況:某件承臺在筏板外可以計算,如果放在筏板內就會出現錯誤,請問是咋事
這是軟件(我用的是GYF2014鋼筋翻樣軟件)升級后才出現的情況,沒升級之前點擊“匯總計算”正常,升級后點擊“匯總計算”就出現上述情況,如果把那件顯示錯誤的承臺移出筏板之外再點擊“匯總計算”又是正常的,求高手指點迷津,不甚感謝!
已采納不同版本,有時是會出現這種情況,也曾經咨詢過總部的研發人員,解釋時新的版本對舊版本的錯誤或不妥有進行調整,就會出現重新匯總計算時有對錯誤的構件進行的提示。我就提出了我的意見,當我的工程是以前做的已經完成并上交資料,現在想看某些構件計算過程需要重新計算時(現在就不清楚,以前的版本圖形或鋼筋文件,復制到其它電腦或重新安裝軟件,就必須重新計算),出現這樣的情況就不方便了,建議設置有個提示功能,及是否調整的內容。
2014-08-12 16:03:25
1、樓主可以把這個承臺重新繪制
2、這種情況在基礎墻體也會發生
2014-08-09 08:12:52
