fl 2014-08-06 17:13:15 | 江蘇省 其他專業 | 1105查看 5回答
江蘇定額為什么自拌混凝土用水量比商品砼用水量大
江蘇定額為什么自拌混凝土用水量比商品砼用水量大問題補充:我指的是同等部位混凝土用水量,比如說混凝土內墻,自拌混凝土用水量比商品砼用水量大。定額中商品混凝土攪拌的用水不是已經算在商品砼的單價里了嗎,為什么還比自拌砼的大
已采納自拌混凝土與商品混凝土,配合比上最大的區別是,前者不加緩凝劑、減水劑,現場現拌現用,坍落度小;商品混凝土要運輸泵送,因此要加外加劑來調整混凝土和易性。而減水劑的功用之一就是在同樣水灰比的情況下,用水量可以大幅減少。
2014-08-06 19:49:25
贊同英雄寂寞的回答
2014-08-06 21:24:01
自拌混凝土的定額用水量是拌混凝土的用水和混凝土養護用水的和,而商品混凝土的定額用水僅僅是養護用水,當然自拌的混凝土子目含水量比商品的混凝土子目含水量多了。
說明你沒有子目看子目的含量分析
2014-08-07 13:16:48
正常的。
具體的應該查詢其配合比等資料。
2014-08-06 17:17:25
答:自拌的混凝土要加水的,商品的已經加好了才賣出的。
2014-08-06 17:27:14
