TOUAREG 2014-08-06 10:13:48 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4556查看 3回答
請問下圖中的樓梯鋼筋lx、ls的長度怎么計(jì)算?
如題,求解,謝謝。
如題,求解,謝謝
你好:
1、如果圖紙上規(guī)定是850,那就按照850輸入。2、如果沒規(guī)定,你的850就是是錯(cuò)誤的。應(yīng)該是ln/4,就是1800+1900)/4=925
2014-08-06 10:18:40
這分別是上、下兩個(gè)位置樓梯板上部鋼筋的布置位置,這個(gè)按圖紙上標(biāo)注的長度標(biāo)在軟件中就行了。
2014-08-06 10:16:21
你好:按具體設(shè)計(jì)圖紙標(biāo)注輸入即可
2014-08-06 10:16:28
