劉倩 2014-08-06 09:41:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 8212查看 3回答
在廣聯達鋼筋算量2013里面同一跨梁的截面寬度b不一樣怎樣畫
比如說如圖的這跨梁
比如說如圖的這跨梁
你好:
1、同一跨梁,截面不一樣,軟件沒法處理。2、多出來的箍筋只能在單構件里面輸入。自己手算吧。
3、或者匯總計算編輯鋼筋-然后修改箍筋的長度,然后鎖定即可。
2014-08-06 09:44:12
在同一垮中梁截面是一樣的,同一道梁不同垮梁截面可以不同,你發的圖中沒看出你說的問題
你這圖太小,看了半天才看到,你說的是最后一個支座處加寬了,算量時可以把它打斷,
2014-08-06 09:53:26
同一跨梁的截面寬度b不一樣可分開定義設置,再合并后再進行提取梁跨和原位標注。
2014-08-06 11:20:20
