青塘 2014-08-05 14:06:46 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 979查看 3回答
坡屋面負筋
我做屋面的時候先設(shè)的最高點作為層高,畫完墻柱之后,畫板和筋,然做的坡屋面向下坡,結(jié)果坡完之后三維發(fā)現(xiàn)鋼筋是懸浮在上面的,這個會不會影響鋼筋工程量,有什么方法叫他隨板一起坡下來問題補充:還有在做筏板基礎(chǔ)的時候,因為變更需要把條基基礎(chǔ)中間的部分變?yōu)榉ぐ澹缓蠓藕艽蟮钠拢@個放完坡之后的鋼筋量有沒有影響
答:。。沒有問題,結(jié)果是斜長的。放心。
2014-08-05 14:40:26
不影響鋼筋算量,只要你鋼筋布置在板上就可以
2014-08-05 14:09:46
你好:
1、需要先設(shè)置斜板然后再布置鋼筋的。2、刪除鋼筋重新布置吧,然后匯總計算。鋼筋三維是隨著板一起放坡的。
2014-08-05 14:09:40
