661771 2013-02-20 15:50:08 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3501查看 3回答
規費和稅金
我手上有一份結算工程。他們投標的是2009年11月分。可是他們開工是2010年11月份。到竣工才一個多月。也就是2011年1月30竣工他的稅金和規費是根據2006年定額計取。他的稅金是取3.41%。工程又分為簽證部分、新增部份和原清單部分。(竣工圖紙和投標時的圖紙出入變更較大所以分得比較麻煩。)合同里有這么一句話:工程量按實際完成,結算套用現行最新定額,取費費率及利潤率不高于平均值,請問我套2010年第三季度信息價。行嗎?稅金和規費怎么計取?謝謝!
已采納該結算應分三部分 1.原清單部分;綜合單價不變,取費費率、規費等均不變化稅 率在國家稅率變動之前不得變動。 2.簽證部分:簽證工程量與原清單工程量有關聯的,工程量變化幅度在±5%以內按原綜合單價及費率處理;工程量變化幅度在±5%以外重新組價(按合同約定)。簽證工程量與原清單工程量無關聯的按合同約定重新組價。 3.新增部分:按合同約定重新組價。 對于合同條款中:工程量按實際完成,結算套用最新定額……內容及材料價格問題要查2009年11月投標,2010年11月開工的真實性,查閱施工資料和監理日志即可真實的材料價為業主和監理共同的認可價或按實際施工時間的當期當地信息價
2013-02-21 10:55:55
原來清單不要動。簽證和新增的話,如果在原清單里有的或類似的項目,項目單價按原清單的綜合單價。如果沒有的,按現行定額組價,信息價取當月或近月信息價。新增項目綜合單價一般還要降低多少個百分比。
2013-02-21 17:25:34
清單內的執行中標價,變更簽證部分重新計價
2013-02-21 10:32:17
