  • 燈具、插座、開關等得預留線長度是多少?
    定額中的燈具、開關、插座等預留線不需要算,但因為工地上線的用量已經大大超過以前的預算量,要核一個總的量出來,是不是就要算這些預留量呢,要算的話這些預留量是多少啊??急急。。。。。。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:1.這些預留量已經含在定額子目中,至于給不給用,這些預留量都是專家核定的,是綜合考慮的,不能修改,沒有辦法。
    2.如果想知道這些預留量的多少,查一下燈具、開關、插座定額子目內的預留線的合計,就知道預算算出的預留量有多少線了。
    3.想知道實際用了多少線,每根線頭實際預留在120~150mm,依此計算出預留線的實際用量。
    2014-08-05 10:30:00
  •        定額中的燈具、開關、插座等預留線不需要算,但因為工地上線的用量已經大大超過以前的預算量,要核一個總的量出來,是要算這些預留量的,要算的話這些預留量燈具、開關、插座每個大約是在100毫米左右。
    2014-08-05 09:19:07
  • 按定額規定  這些燈具的預留線以含在定額含量內   故不需預留
    2014-08-05 09:27:06
  • 同意樓上的意見,在石家莊地區差不多每根線預留10公分
    2014-08-05 09:27:13
  • 序號 , 項目 , 預留長度(附加) , 說明 1 , 電纜敷設弛度、波形彎度、交叉 , 2.5% , 按電纜全長計算 2 , 電纜進入建筑物 , 2.0m , 規范規定最小值 3 , 電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留 , 1.5m , 規范規定最小值 4 , 變電所進線、出線 , 1.5m , 規范規定最小值 5 , 電力電終端頭 , 1.5m , 檢修余量最小值 6 , 電纜中間接頭盒 , 兩端各留2.0m , 檢修余量最小值 7 , 電纜進控制、保護屏及模擬盤等 , 高+寬 , 按盤面尺寸 8 , 高壓開關低壓配電盤、箱 , 2.0m , 盤下進出線 9 , 電纜至電動機 , 0.5m , 從電機按線盒算起 10 , 廠用變壓器 , 3.0m , 從地坪算起 11 , 電纜繞過梁柱等增加 , 按實計算 , 按被繞物的斷面情況計算增加長度 12 , 電梯電纜與電纜架固定點 , 每處0.5m , 規范最小值
    2014-08-05 09:29:53
  • 正確答案:燈具、開關、插座等預留線請套定額后可以從輔助材料中提取出來. 實際工作中,電工一般在出管口后預留0.15m。最準的預留線就是接線盒的半周長。
    2014-08-05 09:40:37
  • 清單計算規則已經說明的很清楚(清單是按照實際數量),定額組價是按照定額計算規則
    2014-08-05 09:56:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 孟州市| 张北县| 伊宁县| 吉安县| 卓资县| 郓城县| 杨浦区| 遵义市| 玉环县| 西畴县| 五台县| 汪清县| 泰和县| 阳新县| 永仁县| 柳林县| 大石桥市| 沅江市| 绵竹市| 霸州市| 封开县| 庆城县| 山西省| 延边| 封丘县| 桑植县| 屏南县| 开封县| 四平市| 共和县| 西乡县| 巴青县| 称多县| 濮阳市| 新昌县| 嘉荫县| 东乌珠穆沁旗| 郧西县| 黄冈市| 吴桥县| 嘉峪关市|
