金館長歐巴。 2014-08-04 17:26:29 | 湖北省 土建 | 3703查看 4回答
剪力墻高度如何確定
剪力墻高度是計算到板底還是按層高計算? 直接回答“按層高”或者“按板底”就行。
剪力墻高度是計算到板底還是按層高計算?直接回答“按層高”或者“按板底”就行。
剪力墻按層高來計算
2014-08-04 17:29:45
剪力墻的高度是按層高計算的
2014-08-07 09:44:09
肯定按層高計算高度
2014-08-05 11:36:27
剪力墻的高度如果設計沒有特殊要求,就是板底的
2014-08-04 17:28:28
