隨翼 2014-08-04 15:25:38 | 浙江省 安裝 | 1292查看 2回答
安裝取費問題
剛入行,想請教各位前輩一個很初級的問題,安裝工程取費中,定額查出來,給排水是三類工程,電氣是二類工程,那這個項目是都按二類或者是三類取費,還是給排水跟電氣獨立分開各自取費,還有一個問題,定額中的:安裝單位工程中,有幾個專業工程類別時,凡符合其中之一者,即為該類工程。這句話怎么理解
1.安裝取費先要看建筑工程類別,如果建筑工程類別是二類工程,水、電安裝首先隨建筑工程類別,全是二類。
2.凡符合其中之一者,即為該類工程---就是說工程類別就高不就低,其中一項滿足一類工程,就是一類工程。
2014-08-04 15:52:12
安裝工程取費中,定額查出來,給排水是三類工程,電氣是二類工程,那這個項目不是都按二類或者是三類取費的,還是給排水跟電氣獨立分開各自取費的。
還有一個問題,定額中的:安裝單位工程中,有幾個專業工程類別時,凡符合其中之一者,即為該類工程。這句話的理解就是有幾個安裝專業工程類別時,可以按最高的類別執行。
2014-08-04 15:32:31
