小沐 2014-08-04 10:49:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 717查看 1回答
這個鋼筋節點用軟件如何處理
我自己是按剪力墻設置,水平筋是用墻的水平鋼筋,垂直筋沒有輸入,有兩個彎折的鋼筋是在其他鋼筋里面,因為圖號沒有與之相同的鋼筋圖形,直接選擇一個相似的,把總長度輸入,請問這樣子處理正確嗎?如果不是該如何處理?
已采納理論上是可以的 你可以繪制一段墻,然后匯總計算,看計算量是否正確就可以了。
2014-08-04 11:11:16
