崅兒 2014-08-04 09:47:12 | 河北省 安裝 | 9311查看 2回答
大型機械進出場費怎么計取
為啥要計取大型機械進出場費,有前輩說是履帶式的需要托運的,但是進出費里面有汽車式起重機和輪胎式起重機;還有就是我現在審的一個合同都是現場簽證的小活兒,大概一百個簽證,如果每個簽證給一次大型機械進出場費,那得太多啦。還有大型機械進出場費用對距離有規定么?如果施工機械距離在三公里之內,還需要計取么?
已采納你這種情況不能按照定額里的機械費進行統計,簽證的費用都是按照實際產生的費用進行計算的,你得挨個計算每一次簽證實際發生的機械費用,逐一進行計算,如果你三天去了三次機械設備進場,不能按照你一次整體統計,畢竟你租用的設備可不是一次性,而是多次進出場產生的費用,每次都需要計算一次費用,所以如果想要精確計算,必須統計所有的設備進出場產生的實際費用。再換算成系數記取到預算中。如此即可
2014-08-04 11:21:37
執行12定額后已經不再單獨計算大型機械進出場費,其費用包含在該機械費中。
2014-08-04 09:59:22
