LINFUJIE 2014-08-03 17:27:37 | 廣東省 裝飾 | 3245查看 4回答
天棚燈具的開孔費用包含在天棚裝飾里面嗎?
廣東2010定額造型天棚工作內容:1.吊件加工、安裝;2. 定位、彈線、安膨脹螺栓;3. 選料、下料、定位桿控制高度、平整、安裝龍骨及調整橫支撐附件、孔洞預留等;4. 臨時加固、調整、校正;5. 燈箱風口封邊、龍骨設置;6. 預留位置、整體調整。 這里面的孔洞預留是否指燈具預留開孔, 燈具天花開孔費用是否包在天棚里面,不能調增了?如果裝飾單位來開孔,這個費用能不能增加算?因為機電安裝單位跟業主的合同里面確定是裝飾單位來開孔。裝飾單位跟業主的合同里面沒有說到要為機電安裝單位的燈具開孔,請問下裝飾單位是不是一定要為機電安裝的燈具開孔?而這費用包在天棚吊頂里面,不能簽證?
1、開孔屬于裝飾類 2、孔洞預留是否指燈具預留開孔 只是預留位置 不是為開孔 3、一般不要做簽證,直接在結算時列入結算清單內即可
2014-08-04 11:58:19
孔洞預留一般包括燈具預留開孔,這項工作應該由裝飾單位完成。
2014-08-04 09:25:50
答:這一費用已含在孔洞預留中。不另計算工程量。
2014-08-04 09:35:08
廣東2010定額造型天棚工作內容:1.吊件加工、安裝;2. 定位、彈線、安膨脹螺栓;3. 選料、下料、定位桿控制高度、平整、安裝龍骨及調整橫支撐附件、孔洞預留等;4. 臨時加固、調整、校正;5. 燈箱風口封邊、龍骨設置;6. 預留位置、整體調整。這里面的孔洞預留是否指燈具預留開孔,燈具天花開孔費用是否包在天棚里面,不能調增了?如果裝飾單位來開孔,這個費用能不能增加算?因為機電安裝單位跟業主的合同里面確定是裝飾單位來開孔。裝飾單位跟業主的合同里面沒有說到要為機電安裝單位的燈具開孔,請問下裝飾單位是不是一定要為機電安裝的燈具開孔?而這費用包在天棚吊頂里面,不能簽證?
如果機電與裝修分離,開孔費要單獨計算,如果是一方施工,可算可不算。
2014-08-04 19:21:20
