zou 2013-05-17 21:33:52 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 785查看 4回答
河北工程需要北京定額庫,您見過嗎?
我是剛學習買了個廣聯達全國版的狗,現在出現個問題。打開河北工程需要北京定額,遇見過嗎?如果在河北的計價軟件提示缺北京2001定額庫,不能打開;如果在北京計價軟件能打開,但要編輯就只有北京定額,現在很難受。不知道什么原因?怪哉。請教高手指點!謝謝!!!!!!
已采納如果你的加密鎖是全國通用的,說明你的加密鎖是全國的定額庫都已經注冊,那么你是河北的工程,一般是要河北的定額,看你的情況是應該沒有安裝河北的定額庫,那你只需在新干線上下載河北廣聯達軟件就可以使用了;估計是你下載的是北京的軟件,加密鎖是全國版的,但軟件需要你安裝你所需要當地的軟件,不同的地區廣聯達軟件是不兼容的,因為每個地區廣聯達軟件的版本是不一樣的,所以你工程在河北就用河北的廣聯達軟件,如果你的項目在北京,你就下載安裝北京的廣聯達軟件,只是不需要更換加密鎖而已。
2013-05-17 22:27:24
你這個應該不是正版的吧!不過一般看你的定額庫安裝全了沒有,可以把北京的定額庫也安裝上!
2013-05-19 13:24:52
如果是全國版本的廣聯達,在使用的時候,需要使用哪一個地區的定額庫,可以直接下載安裝你媽一個地區的計價軟件,安裝上就會有定額庫的 全國版的可以打開任何一個地區的定額庫 可以咨詢廣聯達的客服4000166166 請客服協助解決
2013-05-18 07:11:19
找當地廣聯達公司解決。
2013-05-17 21:40:22
