rong 2014-08-03 11:13:12 | 廣東省 土建 | 11871查看 7回答
結算時, 預算包干費是否扣除?
結算時, 預算包干費是否扣除?投標時按分部分項項目費的2%計算,如果不扣除,是否調整,即按結算的分部分項項目費的2%計算?
(7)
結算時按合同中的2%計算,不能按分部分項變更調整,是絕對數。
2014-08-03 12:32:21
結算時, 預算包干費是不應該扣除及調整的。
2014-08-03 11:17:27
要看預算包干費到底是干什么的.如果是包干圖紙內的部分,那么就不調整,不扣除也不增加.結算只計算圖紙外的部分.
2014-08-03 11:33:00
需要看施工合同約定,一般看實際發生計算上述費用
2014-08-03 11:55:54
結算時 預算包干費不扣除
仍然按2%進行結算
按實際發生額的2%進行結算
2014-08-03 11:16:29
回答:包干應該不扣不調整的
2014-08-03 11:40:37
不應扣除包干費,看下投標文件及合同中所說的包干費都包括什么內容,是怎么規定的。
通常情況下包干費主要是包的是對甲方直接分包單位的服務費、配合費和其他費用。按實結算是施工單位在本工程完成施工內容的項目結算。兩者不要混在一起談。建議你看看合同有沒有約定包干費用中所包干的內容。若沒有約定具體項,不增不減。
2014-08-03 11:53:29
