  • 地下車庫屬于框架結構還是框剪結構
    地下車庫屬于框架結構還是框剪結構
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 一般地下車庫屬于框架剪力墻結構,因都有外維護墻嗎
    2014-08-07 16:21:59
  • 地下車庫因為周邊一般都是剪力墻,中間為梁板柱組成框架結構,所以屬于框剪結構。
    2014-08-02 14:57:42
  • 你好:,具體要看設計圖紙
    2014-08-02 15:42:30
  • 地下車庫大多數是框架剪力墻結構
    2014-08-02 14:52:39
    框剪結構 主要是是柱墻承重
    框架結構
    主要是柱梁承重
    剪力墻結構
    墻,暗柱,暗梁承重
    簡單一點:框剪結構框架結構的主要區別就是多了剪力墻,框架結構的豎向剛度不強,高層或超高層的框架結構建筑更是如此!為了解決這個問題故使用剪力墻.
    框架結構住宅是指以鋼筋混凝土澆搗成承重梁柱,再用預制的加氣混凝土膨脹珍珠巖浮石蛭石、陶爛等輕質板材隔墻分戶裝配成而的住宅。適合大規模工業化施工,效率較高,工程質量較好。
    框架結構由梁柱構成,構件截面較小,因此框架結構的承載力和剛度都較低,它的受力特點類似于豎向懸臂剪切梁,樓層越高,水平位移越慢,高層框架在縱橫兩個方向都承受很大的水平力,這時,現澆樓面也作為梁共同工作的,裝配整體式樓面的作用則不考慮,框架結構的墻體是填充墻,起圍護和分隔作用,框架結構的特點是能為建筑提供靈活的使用空間,但抗震性能差。
    1
    。框架-剪力墻結構,出稱為框剪結構,它是框架結構和剪力墻結構兩種體系的結合,吸取了各自的長處,既能為建筑平面布置提供較大的使用空間,又具有良好的抗側力性能。框剪結構中的剪力墻可以單獨設置,也可以利用電梯井樓梯間管道井等墻體。因此,這種結構已被廣泛地應用于各類房屋建筑。
    2
    。框剪結構的變形是剪彎型。眾所周知,框架結構的變形是剪切型,上部層間相對變形小,下部層間相對變形大。剪力墻結構的變形為彎曲型,上部層間相對變形大,下部層間相對變形小。對于框剪結構,由于兩種結構協同工作變形協調,形成了彎剪變形,從而減小了結砍的層間相對位移比和頂點位移比,使結構的側向剛度得到了提高。
    3
    。水平荷載主要由剪力墻來承受。從受力特點看,由于框剪結構中的剪力墻側向剛度比框架的側向剛度大得多,在水平荷載作用下,一般情況下,約80%以上用剪力墻來承擔。因此,使框架結構在水平荷載作用下所分配的樓層剪力,沿高度分布比樣均勻,各層梁柱彎矩比較接近,有利于減小梁柱規格,便于施工。
    2014-08-02 15:15:42
  • 地下車庫屬于框架結構還是框剪結構
    ——:地下車庫大部分是屬于框剪結構的
    因為車庫的外圍基本都是剪力墻結構的,內墻也有部分是剪力墻的
    2014-08-02 18:15:40
主站蜘蛛池模板: 宣武区| 邮箱| 郧西县| 香格里拉县| 武安市| 黎平县| 隆化县| 方城县| 达日县| 汝州市| 德保县| 潮州市| 黔西县| 永寿县| 堆龙德庆县| 偃师市| 宜兴市| 四会市| 建始县| 肥东县| 建昌县| 阳原县| 威宁| 新野县| 丁青县| 枣强县| 石河子市| 图片| 苗栗市| 九龙坡区| 三穗县| 宁波市| 灵石县| 灵丘县| 奉化市| 乌审旗| 江陵县| 安徽省| 尚义县| 桦川县| 新丰县|
