水月 2014-08-02 09:32:19 | 廣東省 土建 | 5258查看 3回答
“以延長米計算”怎么理解?
廣東定額中有“成品石材圓柱腰線、陰角線、柱帽、柱墩,按外圍飾面尺寸以延長米計算。”請問“以延長米計算”怎么理解呢?請以柱帽為例說明一下,謝謝!
廣東定額中有“成品石材圓柱腰線、陰角線、柱帽、柱墩,按外圍飾面尺寸以延長米計算。”,“以延長米計算”的理解如柱帽為圓時,應該以其直徑*3.14就行了。
你好:
1、你要明白延長米是什么意思。延長米就是不連續,但是要連續相加。2、柱帽。是一個個的。這個裝飾的就是各個柱帽的周長相加,不連續但是要加在一起,這就是延長米的概念。
2014-08-02 09:37:57
可以這樣理解:延長米就是長度單位,這個長度可以是筆直的,也可以是彎曲的;如柱帽就是按其外圍飾面的周長計算。
2014-08-02 09:45:53
2014-08-02 09:35:29
