feihu 2013-04-19 08:36:57 | 山東省 土建算量GCL2013 | 702查看 1回答
裝飾問題壓頂
請(qǐng)教:壓頂裝飾在軟件中應(yīng)該如何輸入,畫圖?砼壓頂,女兒墻均是30厚膠粉聚苯顆粒漿料套哪個(gè)定額?
已采納不管壓頂伸出墻體多少。繪制墻體裝飾做法后。廣聯(lián)達(dá)會(huì)自動(dòng)計(jì)算壓頂外伸部分的壯士做法。 30厚膠粉聚苯顆粒漿料套定額6-3-71(立面保溫 膠粉聚苯顆粒保溫厚度 30mm)
2013-04-20 16:10:26
