893723814@qq.com 2014-07-31 18:01:46 | 北京市 市政 | 5600查看 1回答
雨水混凝土方溝的矩形直線檢查井應(yīng)該套哪個定額
雨水混凝土方溝的矩形直線檢查井應(yīng)該套哪個定額,(1)第八章排水檢查井的子目是按接入的是混凝土管考慮的,所以應(yīng)該不是第八章吧?像是應(yīng)該選第二章砌筑2-14 40混凝土標準塊(2)如果選2-14,一座井所用標準塊的方量從哪里查,例如圖集09MS201-1-59頁,矩形直線檢查井,方溝為3400*1760,查圖集得到井室所需的模塊數(shù)為120塊,那么標準塊的工程量為3.264是否正確?(3)所有的井筒是單獨列清單對嗎?
直接按座套
2014-08-03 19:50:42
