qiangdadewenzuo 2014-07-31 14:26:28 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 24523查看 4回答
怎么使用三點(diǎn)定義斜板
板用三維看是圖中白色線那樣,那用三點(diǎn)定義斜板怎么辦?他不是整塊一起斜的,好像被割了還是怎么地。請(qǐng)教各位大神問題補(bǔ)充:這個(gè)圖里沒有白色線。用三維看就是這樣。就是邊上的板被分割成四邊形的了。是怎么整的。就是
問題補(bǔ)充:
你好:
1、步驟是這樣的。這個(gè)不能用三點(diǎn)定義斜板。只能批量定義斜板。2、先繪制好平板。
3、然后根據(jù)你說的白線將板分割,然后利用按照標(biāo)高批量定義斜板。
2014-07-31 14:31:17
定義斜板有好幾種方法,根據(jù)圖紙給的數(shù)據(jù)按定義斜板命令提示一步一步操作都可以達(dá)到
2014-07-31 14:42:31
不能批量定義斜板。
只可以將板鹽分水線分割,然后一塊一塊的三點(diǎn)定義斜板。
使用抬起點(diǎn)標(biāo)高定義斜板最準(zhǔn)確。(看著繪圖區(qū)下邊的提示操作)
2014-07-31 14:40:17
定義斜板前要嚴(yán)格按平面圖中的板塊準(zhǔn)確地分塊畫好才可以按圖標(biāo)的標(biāo)高進(jìn)行各塊板的設(shè)置,就無錯(cuò)了。
2014-07-31 16:06:05
