kun123kun234 2013-05-13 17:09:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 936查看 8回答
鋼筋算量里面,畫板的時候,出現(xiàn)的暗梁要繪制嗎?如果畫,是在墻的暗梁里面畫嗎?謝謝
鋼筋算量里面,畫板的時候,出現(xiàn)的暗梁要繪制嗎?如果畫,是在墻的暗梁里面畫嗎?謝謝。還有,這是暗梁的大樣圖。如果畫的時候,哪個是箍筋哪個是通長筋呢。
(8)
已采納你好! 這個暗梁可以用梁來繪制,定義的時候把類別選擇為非框架梁。
2013-05-13 17:14:50
是在墻里的暗梁定義,在圖紙中有暗梁的地方繪制即可。你圖紙上的10c14為通長筋,c6@150為箍筋。
2013-05-14 08:15:16
你必須在墻的暗梁里面畫。
2013-05-14 08:34:31
是的,暗梁是一定要定義繪制的 不是屬于墻體的 在現(xiàn)澆板內(nèi)的暗梁,就好像是板帶一樣
2013-05-13 17:11:52
鋼筋算量里面,畫板的時候,出現(xiàn)的暗梁要繪制嗎? 需要繪制 如果畫,是在墻的暗梁里面畫嗎? 根據(jù)圖紙該在哪畫,就在圖的相應位置畫
2013-05-13 17:26:20
板中暗梁可以按梁構(gòu)件定義繪圖,要按圖紙繪制在板中
2013-05-13 17:35:39
你的理解很對
2013-05-13 22:26:18
在墻的暗梁里面畫
2019-09-02 17:06:06
