卡卡1786 2014-07-31 07:18:13 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 4151查看 6回答
廣東柱表中箍筋問題
如圖 KZ2柱子中Ho層中91B邊和92h邊復合箍筋肢數是沒有數據的。問:此柱子這層的箍筋肢數是幾乘幾的?是2*2肢箍還是4*3肢箍?
(6)
KZ2一層柱為箍筋肢數為3*4,四層為4*4。
2014-07-31 08:04:39
如圖 KZ2柱子中Ho層中91B邊和92h邊復合箍筋肢數是沒有數據的。問:此柱子這層的箍筋肢數是幾乘幾的?是2*2肢箍還是4*3肢箍? 是4*3肢箍(h邊是4條豎筋,b邊是3條豎筋)。
2014-07-31 08:21:44
提議查看說明,凡該邊鋼筋雙數為雙肢(如單數其中最中心位置為單肢)
2014-07-31 07:48:56
詳圖上也沒有斷開點,無法區分,要么現場和甲方定;要么協商甲方聯系設計院
2014-07-31 07:45:59
答:I型,2+2=4,2+1=3。(4*3。1-3層),4層為F型,側面配筋為2*2+2*2=(4*4)。結論:1--3層KZ2,箍筋為4*3;4層為4*4。
2014-07-31 08:29:56
具體幾*幾肢箍如果圖上沒給出就根據邊筋根數來確定
2014-07-31 15:02:49
