東子 2014-07-30 19:40:38 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1002查看 3回答
鋼筋算量cad導(dǎo)圖提取板鋼筋標(biāo)注 點(diǎn)不了文字
圖紙轉(zhuǎn)了T3的了問題補(bǔ)充:梁 柱子 的標(biāo)注可以識(shí)別 就板鋼筋的不行 選擇不了
你可以換一下識(shí)別方式
按圖層不行,你可以按顏色識(shí)別的
2014-07-30 20:00:01
答:三種選擇,一、點(diǎn)選、框選。二、按圖層。三、按顏色。總有一種合你意的。
2014-07-30 20:06:00
把圖紙打散在導(dǎo)入就可以識(shí)別了
現(xiàn)在CAD圖里面 框選圖紙 按下X回車
分解完保存 這樣就可以了
2014-07-30 22:02:01
