realfox@126.com 2013-05-15 01:22:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 2514查看 3回答
室內改造工程,在水磨石地面上直接鋪地磚,做法如下,如何套項
做法如圖,室內是在水泥地面直接鋪地板,想請教 1.專業瓷磚粘結劑如何套項?可以參考干粉型粘結劑嗎?含量用調整嗎? 2.厚度是多少才能保證室內外高度一致? 3.專業瓷磚粘結劑大概多少錢1kg?
已采納1.可以套干粉型粘接劑定額調整材料用量。2.保持室內外高差一致這個不好說,根據現場實際,地磚和復合木地板的厚度應該差不多。3.粘接劑大約10元一公斤吧。
2013-05-15 05:29:22
1.專業瓷磚粘結劑如何套項?可以參考干粉型粘結劑嗎?含量用調整嗎?可以借用干粉粘結劑套項,不予調整。 2.厚度是多少才能保證室內外高度一致?保持一致,木地板要加找平層,否則出現高差。 3.專業瓷磚粘結劑大概多少錢1kg?10多元每公斤。
2013-05-15 06:44:18
現在復合木地板常見是12mm厚,地板下有壓實厚度2mm的防潮泡沫墊,總厚度14mm 常見600*600玻化磚是10mm厚,在水磨石地面的粘接劑厚度大約3~5mm左右,總厚度13~15mm 這種材料的成活厚度基本一致。為了保證兩種材料的結合縫沒有明顯的高差,可以在結合縫處設置過口條
2013-05-15 09:15:24
