我叫王信仰 2014-07-30 16:53:27 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1208查看 2回答
超高費(fèi)是怎么取費(fèi)的?
在點(diǎn)開定額以后30m,或者40m都為零時(shí)怎么回事???超高費(fèi)怎么記取???謝謝
你好,超高適用于建筑物檐高20m(層數(shù)6層)以上的工程,建筑物超高增加人工、機(jī)械降效系數(shù)中包括的內(nèi)容指建筑物±0.00以上的全部工程項(xiàng)目,但不包括垂直運(yùn)輸、各類構(gòu)件的水平運(yùn)輸及各項(xiàng)腳手架。
因此如果單位工程滿足超高,則需劃分±0.00以下及以上,并在±0.00的的分部分項(xiàng)工程中點(diǎn)擊超高降效,則所對(duì)應(yīng)增加的項(xiàng)及增加的費(fèi)用會(huì)出現(xiàn)在措施項(xiàng)目中。這步就完成了。
2014-07-30 20:00:15
點(diǎn)擊安裝費(fèi)用,輸入層數(shù)或高度,勾選超高費(fèi)
2014-07-30 17:52:55
