realfox@126.com 2013-05-15 23:33:03 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 379查看 2回答
50*50鋼管骨架,水泥壓力板面層的隔斷可以C型輕鋼龍骨單層有支撐雙面石膏板面層隔斷嗎
同上
已采納50*50鋼管骨架,水泥壓力板面層的隔斷可以C型輕鋼龍骨單層有支撐雙面石膏板面層隔斷嗎 一個是型鋼骨架,一個一輕鋼龍骨骨架,費用不同,用后都價低,再說前者是用在潮濕空間,后者不能用在帶水的空間。
2013-05-16 08:07:30
可經套這個定額,但要換算一下鋼材用量,計算一下用50*50方管每平米用多少公斤,在工料顯示里把C型鋼名稱改為方管,含量也改一下。再把石膏板的名稱改為水泥壓力板。
2013-05-16 05:41:18
