芯漁妖 2014-07-30 15:30:29 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1189查看 3回答
梁交界處兩邊加三道密箍@50箍筋同主梁箍筋 在鋼筋算量怎么定義
是在原位標(biāo)注 次梁加筋輸入6嗎 @50又是什么 梁都是加三道密箍有沒有一次性定義上去的辦法
答:。。。可用下圖的方法處理的。是次梁兩側(cè)加密箍。
2014-07-31 10:15:48
梁交界處兩邊加三道密箍@50箍筋同主梁箍筋 在鋼筋算量是不用定義的,可以在重提梁跨時,在彈出的表格中輸入就可以了。
2014-07-31 09:21:30
2014-07-31 09:21:55
