12****@qq.com 2014-07-30 14:13:21 | 海南省 其他專業 | 2653查看 1回答
關于投標單位投標時降價的問題?
請教各位前輩,我甲方用清單招標,在唱標后,逐個單獨約談施工單位,某單位本工程第一輪報價830萬,后經談判,降價至730萬。現在問題有 :1、是否在簽訂合同前,讓投標單位將清單報價重新調整至730萬再簽合同,還是說就以現在開標的清單綜合單價來簽合同,然后按談判時的降價幅度來做結算? 2、如果是需要重新調整清單綜合單價再簽合同,先前投標時的措施費,施工單位是否可以再做調整?還是只能調整綜合單價,措施費不得調整! 請各位前輩能詳細解惑,感激不盡!
通過談判降價后才可以按降價金額簽訂合同,并且不能在總價中直接讓利,要調整每個清單的綜合單價和措施項目費用。
2014-07-31 11:16:16
