libojh04 2014-07-30 09:43:43 | 遼寧省 安裝 | 2364查看 2回答
消防感煙系統(tǒng)調(diào)試點位少套定額問題
消防感煙系統(tǒng)實際只有十幾個點位,而定額中系統(tǒng)調(diào)試最少的點位是128個,金額6000多元,系統(tǒng)調(diào)試應該怎么套定額?如果套128個點位的定額價格是否合理?
已采納按照實際*個系數(shù)。
2014-07-31 04:58:34
借用128點位的檢測。檢測調(diào)試的點位是分段綜合考慮的,只有十幾個點的項目相對少見,施工單位在檢測調(diào)試上賺點便宜
2014-07-31 07:59:32
一棟樓有感煙探測器、聲光報警器、手動報警按鈕、重復顯示器、消防啟泵按鈕、消防電話、模塊怎么給系統(tǒng)調(diào)試
問題補充:一個住宅小區(qū)一臺消防聯(lián)動總機、一臺消防總機,沒有噴淋,只有消防栓其他感煙、報警、模塊什么都有,調(diào)試怎么計算?
火災自動報警系統(tǒng)控制器,總線隔離器,點型/線型感煙探測器,聲光報警,輸入輸出模塊,模塊箱等等,每一項都要單獨套嗎?最后再給一個自動報警調(diào)試嗎?
1、接地電阻測試盒等安裝需要套什么定額??? 2、接地系統(tǒng)調(diào)試費怎么取。系統(tǒng)按什么分呢!是按接地電阻測試點個數(shù)分么 還是按地基分啊???
