TOUAREG 2014-07-30 07:59:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3383查看 5回答
請問下圖中的懸挑梁鋼筋是跨中鋼筋還是支座鋼筋?
如題,求解,謝謝。
2014-07-30 19:33:51
跨中鋼筋
2014-07-30 08:18:49
圖中的懸挑梁鋼筋是跨中鋼筋,不是支座鋼筋。
2014-07-30 08:08:04
懸挑梁原位標(biāo)注為跨中鋼筋注意3c20上部跨中,2c14下部跨中250*500/400根部500端部400,箍筋a8-100/200。其它類比
2014-07-30 08:08:16
應(yīng)該是支座鋼筋也不全是支座鋼筋。1軸線上的梁不用再設(shè)置上部鋼筋,因為支座南邊的梁有支座負筋,也就是說3C20是支座負筋(俗稱扁擔(dān)筋圖集規(guī)定相鄰兩跨以長跨的1/3長度設(shè)置在支座的兩邊,也就是說柱支座南跨長9m的話,那3c20就是支座兩邊一邊3米,懸挑長達不到3米就神到頭就可以了)不需設(shè)置,只需設(shè)置下排的2C14就可以了。同樣2軸上的梁只需設(shè)置下排的2C18就可以了。
2014-07-30 09:09:29
