lovereader 2014-07-29 21:38:00 | 陜西省 安裝算量GQI | 2844查看 2回答
由配電箱引出一個配管,然后從此配管再連接橋架,那么這個橋架的配線如何計算呢
幾種方法都可以:1、如果是導管---橋架-----導管,單純這一路,可以在導管與橋架相交處設置起點,另一端的導管選擇起點;
2、如果是導管---橋架-----導管,也可以把第一段識別為組合管道,然后把組合管道與配電箱相交處設置起點,另一端導管選擇起點;
3、也可以單獨把橋架中執行橋架布線;
還有其他方法,可以自己隨意變通使用軟件。
2014-07-30 10:26:20
看這配電箱配管的配線引自哪個部位就在此位置設置起點,后選擇配點就可以了
2014-07-29 22:05:09
如果使用了橋架配線功能給橋架配進去了線,橋架外再連接一根配管,需要設置起點和選擇起點嗎?
如果是一個配電箱出來走橋架,橋架再連接管子,那橋架里面走的是電纜,橋架外面連接配管,使用橋架配線配進去電纜后,還需要再設置起點和選擇起點嗎?
