Enjoy 2014-07-29 14:33:30 | 湖北省 計價軟件GBQ4.0 | 1308查看 1回答
GBQ4.0打開后的第一個界面,工程類型讓你選擇清單或定額,選擇清單后第二個界面又有清單計價和定額計
GBQ4.0打開后的第一個界面,工程類型讓你選擇清單或定額,選擇清單新建工程后第二個界面又有清單計價和定額計價,同樣選擇定額新建工程后也出現清單與定額計價,這樣就出現了四種選擇方式,清單-清單,清單-定額,定額-清單,-定額-定額,計價方式不就只有清單或者定額嗎?為什么會出現這四種組合情況?這四種選擇有什么不同?我的問題不是問清單計價與定額計價有什么不同!清單-清單 肯定是清單計價,定額-定額 肯定是定額計價,我試過 清單-定額 新建工程后是清單計價方式,那么它與 清單-清單 清單計價有什么不同,同理 另外兩個定額計價有什么區別?希望大家能看懂我的問題在回答,謝謝!
已采納你好,我知道你什么意思,這是個很簡單的問題,沒有區別,只有清單計價和定額計價,我跟你說個很簡單的道理,這是軟件設置的一個細節,意思是你在第一個界面的時候選擇好了清單,那么進入到第二個界面的時候就自動選好了清單計價模式,就不需要你再調整了,當然你同時也可以選擇定額計價模式,這沒任何問題;你從定額界面進來也是一樣的,你不要糾結這個模式問題,換言之你只需要知道你采用的是哪種計價模式就可以了,跟你如何去區分沒有關系的。希望你能明白。
2014-07-29 17:19:26
