  • 關于型鋼外挑腳手架的幾個問題
    老師你好,請教你幾個關于型鋼腳手架的問題 1、型鋼外挑的架子是按照外墻外邊線*規定的高度(每層的邊線長度*每層的高度的合計)這么理解對嗎? 2、我們這個工程型鋼是從四層開始外挑的,四層以下是落地腳手架 以上是型鋼的外挑架子,套定額時四層以下這塊是套落地的定額嗎?還是直接并入到型鋼定額內呢? 型鋼腳手架高度計算是從型鋼底到檐高嗎 3、型鋼腳手架一般都是循環搭設的:比如說每段都是30m以內,總共搭設了6段。那套定額時是每段的工程量*6倍然后套30米以內型鋼定額嗎?還是總工程量套180米的定額?還是有別的套法?定額最高就150米內,有沒有增加項啊? 4、同樣的依附斜道(假如有的話)高度,是按照每段套還是按照總高度套項啊?最高就110內 超高了怎么套呢? 5、型鋼豎向密目網的工程量和落地的是一樣的嗎?長度外擴1.5 高度增加1.5? 6、型鋼豎向密目網和外墻之間的平安全網套10-1-46嗎?這個平網的寬度依然是1.5米計算吧? 7、型鋼腳手架豎向密目網外還有三道很大的平網(寬度比1.5米大的多)這個怎么套定額是套10-1-47嗎?工程量怎么算? 謝謝老師,非常感謝!!!!
    計算規則是這樣的“型鋼平臺外挑鋼管架,按外墻外邊線長度乘設計高度以平方米計算”。這個“設計高度”也可以理解為是“每層高度的和”。
    2、我們這個工程型鋼是從四層開始外挑的,四層以下是落地腳手架 以上是型鋼的外挑架子,套定額時四層以下這塊是套落地的定額嗎?還是直接并入到型鋼定額內呢?型鋼腳手架高度計算是從型鋼底到檐高嗎
    四層以下這塊落地按相應套用落地腳手架定額,型鋼腳手架的計算自然是扣除四層以下部分的工程量,高度計算也就是從型鋼底到檐高。
    在2條中說過;型鋼腳手架的工程量自第一段型鋼平臺底至檐口高度的總量,定額子目是建筑物高度的相應子目。建筑物高度不同時,其工程量分別計算套用。
    工程高度180米定額最高就150米內,由于受條件限制定額沒有增加項。
    根據定額子目基價分析:高度每增加20米,基價增加在4~5%之間。如為投標工程可以適當考慮這塊費用,如為按實結算工程,可向建設單位提出增加費用的申請,雙方協商確定。
     依附斜道是按照總高度套項,超高了處理和底3條類似。
    型鋼豎向密目網的工程量和落地的是一樣,就是腳手架外邊。
    是的
    工程量按批準的施工組織設計中規定的,挑出部位的長度和寬度,按面積計算。
    2014-07-29 14:14:32
主站蜘蛛池模板: 连平县| 鄯善县| 黄大仙区| 昌邑市| 田阳县| 黄浦区| 潜山县| 茶陵县| 绥芬河市| 福鼎市| 西华县| 林周县| 朝阳区| 东明县| 鲁山县| 焦作市| 湘潭市| 柘荣县| 尚义县| 宽甸| 崇阳县| 漠河县| 红桥区| 新营市| 青海省| 祁连县| 郯城县| 安福县| 永清县| 佛坪县| 蒲江县| 正阳县| 建瓯市| 呼伦贝尔市| 靖西县| 清水河县| 定州市| 富民县| 济宁市| 晋江市| 临沂市|
