高山 2013-05-21 15:02:17 | 四川省 土建算量GCL2013 | 644查看 2回答
墻體標高設置
請問:在剪力墻結構、框架結構、磚混結構中,磚墻的高度是按工程設計的高度進行建模呢?還是按軟件默認的層頂標高進行建模呢?當按工程設計標高建模時,在室內裝飾中,是不是要按工程裝飾設計高度進行建模?因為裝飾建模中的高度是按墻體標高默認的。
已采納剪力墻結構、框架結構、磚混結構中,磚墻的高度應該按軟件默認的層底標高、層頂標高進行建模。這樣無論是墻體還是墻面裝修,軟件都會自動根據當地計算規則計算工程量的。
2013-05-21 15:06:47
請問:在剪力墻結構、框架結構、磚混結構中,磚墻的高度是按工程設計的高度進行建模呢?還是按軟件默認的層頂標高進行建模呢?當按工程設計標高建模時,在室內裝飾中,是不是要按工程裝飾設計高度進行建模?因為裝飾建模中的高度是按墻體標高默認的。工程設置中定義樓層高度,在建墻構件時按軟件默認的層頂標高進行定義。
2013-05-21 15:04:24
