jacim 2014-07-28 16:04:56 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1522查看 3回答
剪力墻上梁跨數設置問題
關于框剪結構 梁跨數識別問題 1.這個我按照自己設置梁支座顯示跨數不一樣,怎么修改 2.我用自動識別梁的時候,提示說 識別之前 必須先布置 梁 板 柱 墻,我畫了墻和柱為什么還會這樣提示我?這樣影響匯總計算嗎? 3.框架剪力墻繪圖編輯構件的順序是什么?
自動識別會出現您說的支座不正確。您需要點擊‘查改支座’下拉刪除錯誤的黃三角(支座)再點擊‘設置支座’設置一下即可。看你截圖不太清楚還想是KL14(1)200*400端部設置支座
識別梁軟件提示意思很明確。鋼筋軟件操作是有個順序的。先豎向構件(柱、墻之類)然后水平構件(梁、板)為什么?一般豎向構件為橫向構件支座。從結構傳力的角度分析:板板荷載傳給梁,梁板荷載傳給柱或墻這么傳給地基基礎的。
2014-07-28 16:38:07
不影響匯總結果,識別完后去核對那段梁信息,然后重新設置梁跨就好了。
2014-07-28 16:12:34
答:一、確認支坐的準確下數,修改集中標注的跨數,重提或重設置支坐。二、這是軟件的提示,按確定即可。
2014-07-28 16:32:03
