32****@qq.com 2014-07-28 15:05:20 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 756查看 2回答
板的鋼筋計算
用鋼筋算量軟件畫好了一層了,準備一個個構件看看計算式結合圖集,來個一個個擊破。梁和墻柱的都差不多明白了一些錨固什么的,節點構造。唯獨板的有點暈,附圖,我查看編輯鋼筋板的面筋,為什么板面筋是凈長+支座寛-保護層+15d這樣的計算公式?15d是哪里來的?明明圖集上寫的是Lae,我的是C30,植筋小于25三級鋼,抗震等級為三級,應該是37d,為什么這里是15d?15d不應該是梁的錨固才是15d啊。 問題2:板的低筋我倒是看懂了,和圖集一樣的,凈長+錨固max(5d,支座寛)這個我懂,也附圖,求指教面筋的算法,謝謝了
看見樓主好幾個問題了,面熟啊
1、為什么板面筋是凈長+支座寛-保護層+15d?11G圖集和03G圖集的區別,現在使用的是11G里,這是11G圖板面筋的錨固,見圖。
2、面筋長=凈長(有多跨就是最左和最右之間的凈長,在樓主的其他提問里,我有提到底筋可以分跨計算,但是面筋不行)+兩端錨固(支座寬-保護層+15d),兩端哦,支座寬一樣就*2,不同就分別計算
2014-07-29 20:43:52
03G101系列的圖集已經被2011版新圖集代替,并從2011年9月1日起實施,舊圖集同時廢止。
11G101-1替代了03G101-1、04G101-4
找一本11G101圖集看一下你就明白了.
2014-07-29 11:07:11
