45****@qq.com 2014-07-28 14:57:09 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 3472查看 1回答
GBQ4.0分部分項工程中,“含量”那一列是什么意思??
GBQ4.0分部分項工程中,“含量”那一列是什么意思?? 圖中的含量為什么是0.0099964,工程量表達式中為什么又是0.0099953了,這個是自己填的么?依據什么填的?
已采納這個含量是指主材工程量相對于定額或者清單項目的含量,用于確定主材或者定額工程量的,一般這個是不需要調整的。這個含量一般包括損耗和一些系數,看定額解釋即可。如我有四面高壓柜子需要套定額,而每面柜子價格不同,則每面柜子需要單獨補充,每面柜子的含量就是0.25,如圖所示:
2014-07-29 10:28:46
