幫少 2014-07-28 10:38:42 | 四川省 土建算量GCL2013 | 3707查看 4回答
圖形算量中,我從鋼筋導入圖形算量中,增加了暗柱導入,但是匯總計算時,為啥暗柱工程量為0?求解
鋼筋導入圖形算量,我增加了暗柱的導入。但匯總計算時,工程量卻不體現,只有模板的工程量。這情況應該怎么處理?才能體現出工程量?
通過修改計算規則,修改混凝土墻與柱的計算規則。也就是算柱體積時,不扣減與混凝土墻相交部分體積;反之,算混凝土墻時,扣減與柱相交處體積。
2014-07-28 15:02:42
他有個選擇要表示的工程量,進行更改就好
2014-07-28 10:57:09
答:圖形算量,沒有暗柱這一構件的規則。并入剪力墻。應把它轉換成剪力墻。(混凝土算量)
2014-07-28 10:51:07
暗柱工程量應并入剪力墻中
2014-07-28 11:16:18
