秋葉 2014-07-27 16:16:41 | 重慶市 計價軟件GBQ4.0 | 10556查看 2回答
平面防水和立面防水的區分
如圖:這是我在提量時候顯示的,請問什么意思?如果我套涂膜防水平面和涂抹防水立面,怎么劃分?
大于立面防水高度 是立面防水大于500的時候
你布置防水翻邊 如果高度小于500 那就在小于立面防水高度立面 這部分量是歸入地面防水的
如果超過500 整面防水含0-500這部分 量歸到大于最低防水高度這里
立面防水就取第一列的工程量
水平防水就取地面積+第二列的工程量
2014-07-27 16:25:10
在定額子目中區別
2014-07-27 16:25:59
