  • 鋼筋中的連梁問題
    如何理解下圖中KL7(2)和LL梁,KL7梁的跨數(shù)是否搞錯了?KL7梁已經(jīng)包含了LL梁段吧?那LL梁是否需要再定義呢?如果是,LL梁的上部縱筋是否同KL7呢?
    抗扭筋
    問題補充:如果不用定義LL的話,它下面標注的箍筋信息與KL7不同的哦,且還有抗扭筋,這兩個如何在一根梁中搞定呢? 兩根梁的梁面標高是相同的,圖右未顯示完整的鋼筋信息是:6B14 3/3
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    跨數(shù)
    從配筋和框架梁集中標注上看,KL7(2)是沒錯的,就是兩跨,你可以結(jié)合一下設(shè)計或現(xiàn)場施工,再看看這個連梁的斷面尺寸是多少,考慮一下連梁的標高是在什么位置,也興許梁下之門口上方,設(shè)計按連梁考慮,不增加框架梁的截面,我圈了一下KL7的幾個配筋,可以認為框架梁兩跨沒錯,連梁也有可能是多余的,你綜合考慮一下為好,看截圖
    2014-07-30 10:11:32
  • 如圖所示,截圖中只見框架梁標注信息。兩跨可以確定是沒問題的
    LL未見集中標注,建議找到LL集中標注看下標高再做處理
    2014-07-29 17:29:57
  • 應該看下連梁表,連梁的標高 是否錯層
    2014-07-29 17:48:41
  • 應該是用KL7兩跨定義,LL是設(shè)計方提醒節(jié)點按連梁錨固,如果用連梁畫,支座筋沒法輸入,只能手工計算加在編輯鋼筋里。
    2014-07-29 17:23:58
  • 圖上其實不用寫LL梁的,2跨就對著了!
    2014-07-27 23:03:45
  • 這位設(shè)計人的標注有點亂,但設(shè)計思路是KL7的低跨就是LL,LL不用定義布置了。
    2014-07-27 16:09:23
  • 你要看二個梁的標高是否在一個平面上,
    2014-07-27 16:15:18
  • LL不用布置了,因為原位標注的支座負筋取相鄰跨取較大跨,LL這跨很短,
    所以4根14的就是LL的上部縱筋,至于LL下面的箍筋與抗扭筋則在KL2的原位標注中設(shè)置即可
    軟件沒有區(qū)分構(gòu)造、抗扭,沒事。
    2014-07-27 16:36:09
  • 可能是設(shè)計標注有誤,KL7(2)集中標注本身就是兩跨,這個位置也剛好是兩跨,對于LL應該是多余的,如果有條件咨詢一下設(shè)計。
    廣聯(lián)達服務新干線
    2014-07-27 16:11:37
  • 答:從截圖看,沒有證據(jù)說明LL與KL7(2),是同標高。你能證明是同一標高時,可不定義。
    2014-07-27 16:31:22
  • 建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2014-07-28 14:40:29
主站蜘蛛池模板: 庐江县| 邹城市| 玉林市| 灵丘县| 务川| 綦江县| 奇台县| 历史| 蚌埠市| 柘荣县| 五家渠市| 凉城县| 梅河口市| 新余市| 海伦市| 柘荣县| 黄大仙区| 巍山| 石泉县| 堆龙德庆县| 讷河市| 宾川县| 中超| 三穗县| 深圳市| 武穴市| 安远县| 景洪市| 江门市| 连南| 汶川县| 遂川县| 志丹县| 长垣县| 稻城县| 文安县| 海丰县| 临夏县| 连州市| 江川县| 东至县|
