秋葉 2014-07-27 15:29:43 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 910查看 3回答
樓地面套定額
如圖:兩個(gè)樓地面,請(qǐng)問我是把樓地面3和4相應(yīng)的房間的量統(tǒng)計(jì)完了然后按樓地面3、4的工序依次套定額嗎?(比如:就是廚房依次套完了然后套臥室,再依次套相應(yīng)的房間?)
已采納把樓地面3和4相應(yīng)的房間的量統(tǒng)計(jì)完了然后按樓地面3、4的工序依次套定額嗎?你理解是對(duì)的,把地3的總面積統(tǒng)計(jì)完了,套地3的定額做法,地4也是一樣,這樣分開套比較清楚
2014-07-27 15:51:40
這個(gè)隨你個(gè)人的習(xí)慣,定額的順序是你自己習(xí)慣來套就行了,你感覺怎么套著不容易丟項(xiàng)就怎么套就行了,沒有統(tǒng)一規(guī)定。
2014-07-27 15:53:55
這個(gè)沒有對(duì)錯(cuò)之分,按房間走還是按定額子目走都可以滴。只要你能保證沒有落項(xiàng)、落量就行。依據(jù)自己的習(xí)慣,你覺著哪樣看著更清晰,對(duì)量的時(shí)候更方便就行。(我個(gè)人習(xí)慣按房間走)不要為這個(gè)問題糾結(jié)了啊!好好理理,加油!
2014-07-27 16:11:11
