依然下午茶 2014-07-27 14:21:31 | 北京市 其他專業 | 14811查看 7回答
砌塊墻為什么要進行植筋 植筋的作用是什么?
(7)
植筋是砌體加筋的做法
要么預留鋼筋 要么植筋 是為了保證一次結構和二次結構的穩定性
你砌體墻是在柱子澆筑完砌筑的
所以兩者整體性很差,所以這邊需要用鋼筋把兩者連接起來
這個就是砌體加筋的作用,砌體加筋一般是預留鋼筋或者植筋
2014-07-27 14:25:58
為了將兩種不同材料組成的結構有效的連接在一起,防止兩種材料的不同步變形,從而導致結構產生裂縫等一些不應該出現的問題
2014-07-28 12:54:34
不一定要植筋,預埋鋼筋或預埋預埋鐵都可以,目的都是將砌體墻的墻體拉接筋與一次結構形成整體,
2014-07-27 14:32:00
這是因為柱子沒有預留墻柱的連結插筋,所以就需要植筋處理砌體加筋的呀。
2014-07-27 14:36:13
2014-07-27 14:30:13
不一定要植筋,預埋鋼筋或預埋鐵件都可以,目的都是將砌體墻的墻體拉接筋與一次結構形成整體,作用都是一樣的,植筋只是為了施工方便一點。
2014-07-27 18:46:22
建議你看一下12G614-1《砌體填充墻結構構造》,填充墻均要設置拉墻筋,門窗要設置過梁、構造柱、板帶等;主體結構施工時未預埋,而要設置這些構造筋就只有進行植筋處理。
2014-07-27 19:00:20
