wwwll1988 2014-07-26 23:04:52 | 陜西省 土建 | 1494查看 1回答
請教陜西99定額模板超高問題
單層地下室?guī)б粚訕翘蓍g,筏板底-8.6M,筏板上墊土做地面,地下室地面-7M,1、模板超高是從筏板底算還是地面算?2、比如墻模板超高,是只算超高部分還是墻所有模板體積?3、這個單層建筑能套3.6M以上多層建筑的模板嗎?4、地下室砌體墻和構(gòu)造柱從筏板上生根嗎?
1、從地下室地面開始算起,因為筏板完成后,筏板上結(jié)構(gòu)或者砌體施工至地下室地面標(biāo)高時開始回填,然后才進行下一步施工,所以從地下室地面算起。然后你再看地下室單層的結(jié)構(gòu)高度符不符合超高的范疇。
2、現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度(地面支撐點至模底或支模頂)3.6m編制的,支模高度超過3.6m時,另行計算模板支撐超高部分的工程量。
3、這個單層建筑能套3.6M以上多層建筑的模板嗎?可以
4、地下室砌體墻和構(gòu)造柱是在筏板上生根的
2014-07-27 08:07:43
