46****@qq.com 2013-05-19 12:08:14 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3697查看 3回答
傾斜軸網上的柱子怎么修改標注?如圖
軸網是傾斜的,查改標注柱子的尺寸顯示的正的,而不是跟傾斜的軸線一致傾斜的,怎修改標注?如圖問題補充:不是標注尺寸 是修改柱子與軸線之間的距離--------------------如果是正交軸網,修改柱子與軸線之間的距離,可以直接點查改標注進行修改。但是傾斜的軸網需要修改的話點查改標出就會出現問題中圖片那樣子,不知道怎么修改?
已采納尺寸標注中,選擇對齊標注,見圖。 修改柱子與軸線之間的距離;可以先做一條以該軸線平行的輔助軸線,再移動柱子。
2013-05-19 12:12:19
對齊命令嘗試,不行就刪除 智能布置
2013-05-20 08:26:23
1 用旋轉 2 刪了圖元 重新智能布置
2013-05-19 13:07:23
