X. Shan 2014-07-26 16:08:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1161查看 3回答
懸挑梁 圖形算量
圖紙上是中間是矩形梁,兩邊是懸挑梁。可是截面高度改變就3部分一起改變了,有沒有辦法3部分分別設置截面高度?
這個截面尺寸需要在原位標注的各跨中輸入截面信息的。
集中標注中是不能修改的。
土建算量可以分截定義布置梁的,不需要通長畫圖。
土建算量分段花量的計算結果是正確的。
2014-07-26 16:16:35
圖形算量軟件不同于鋼筋算量軟件的
算模板的時候要區(qū)分梁的寬度來的
所以在圖形算量軟件中 截面尺寸是共有屬性 以一條梁只能有一個尺寸
你這種情況就要把框架梁KL1分成三種
KL1-1 KL1-1 KL1-3 然后分別輸入各自的尺寸才行
這個是唯一的辦法
2014-07-26 18:00:31
你可以在原位標注下的表格輸入里設置變截面 用 / 隔開
2014-07-26 16:23:12
